- 12.593
Alpina E36 3 Series Cabriolet B3 3.2
Generación : E36
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : E4
Cilindrada : 3152 cm3 / 192.3 cu-in
Potencia : 265 PS / 261 HP / 195 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 330 Nm / 243 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios : 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.93
Consumos - Medio: : 10.6 L/100 km 27 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.7 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Autonomia : 613 km / 381 miles
Velocidad Máxima : 255 km/h / 158 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.2 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.6 s
Aceleración 0-1000m : 29.6 s
Ancho : 171.0 cm / 67.32 pulgadas
Alto : 132.8 cm / 52.28 pulgadas
Vía delantera : 140.8 cm / 55.43 pulgadas
Vía trasera : 142.1 cm / 55.94 pulgadas
Peso de remolque : 1500 kg / 3307 lbs
Coeficiente Cx : 0.35
Peso : 1450 kg / 3197 lbs
Disposición de asientos : 2+2
Volúmenes de maletero : 230 L / 8.1 cu-ft
Neumáticos Traseros : 235/40 R17
Tipo de Dirección : Rack and pinion
Suspensión Trasera : Independent. Coil Springs. Semi-trailing arm.
Generación : E36
