- 12.593
Alpina E36 3 Series Cabriolet B8 4.6
Generación : E36
Tipo de Carrocería : Cabrio
Producción : 23 unidades
Código del Motor : F2/1
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 333 PS / 328 HP / 245 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 470 Nm / 346 lb-ft@ 3900 rpm
Caja de Cambios : 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.93
Consumos - Extraurbano: : 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.7 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.8 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.8 s
Ancho : 171.0 cm / 67.32 pulgadas
Alto : 132.8 cm / 52.28 pulgadas
Vía delantera : 140.8 cm / 55.43 pulgadas
Vía trasera : 142.1 cm / 55.94 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Peso : 1610 kg / 3549 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.8 kg/hp
Disposición de asientos : 2+2
Volúmenes de maletero : 230 L / 8.1 cu-ft
Tipo de Dirección : Rack and pinion
Suspensión Trasera : Independent. Coil Springs. Semi-trailing arm.
Generación : E36
