- 12.593
Alpina E36 3 Series Coupé B3 3.0 Switch-Tronic
Generación : E36
Código del Motor : E3
Cilindrada : 2997 cm3 / 182.9 cu-in
Potencia : 250 PS / 247 HP / 184 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 4400 rpm
Velocidad Máxima : 255 km/h / 158 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6 s
Alto : 134.6 cm / 52.99 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1330 kg / 2932 lbs
Neumáticos Traseros : 235/40 R17
Generación : E36
