Ficha técnica: Alpina E36 3 Series Coupé B3 3.2 Switch-Tronic
12.593
Generación : E36
Código del Motor : E4
Cilindrada : 3152 cm3 / 192.3 cu-in
Potencia : 265 PS / 261 HP / 195 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 330 Nm / 243 lb-ft@ 4400 rpm
Alto : 134.6 cm / 52.99 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1330 kg / 2932 lbs
Relación Peso/Potencia : 5 kg/hp
Neumáticos Traseros : 235/40 R17
