- 12.593
Alpina E36 3 Series Touring B3 3.0 Switch-Tronic
Generación : E36
Código del Motor : E3
Cilindrada : 2997 cm3 / 182.9 cu-in
Potencia : 250 PS / 247 HP / 184 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 4400 rpm
Capacidad del Depósito : 62 L 16.4 US gallons 13.6 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.5 s
Ancho : 169.8 cm / 66.85 pulgadas
Alto : 137.1 cm / 53.98 pulgadas
Vía delantera : 140.8 cm / 55.43 pulgadas
Vía trasera : 142.1 cm / 55.94 pulgadas
Peso : 1405 kg / 3097 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.6 kg/hp
Suspensión Delantera : MacPherson struts. Coil springs. Lower wishbone. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Coil Springs. Multi-link. Anti-roll bar.
Generación : E36
