Ficha técnica: Alpina E36 3 Series Touring B3 3.0
12.593
Generación : E36
Código del Motor : E3
Líquido Refrigerante : Water
Cilindrada : 2997 cm3 / 182.9 cu-in
Potencia : 250 PS / 247 HP / 184 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.93
Consumos - Medio: : 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.2 L/100 km 39 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Autonomia : 645 km / 401 miles
Capacidad del Depósito : 62 L 16.4 US gallons 13.6 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.9 s
Batalla : 270 cm / 106.3 pulgadas
Ancho : 169.8 cm / 66.85 pulgadas
Alto : 137.1 cm / 53.98 pulgadas
Vía delantera : 140.8 cm / 55.43 pulgadas
Vía trasera : 142.1 cm / 55.94 pulgadas
Peso : 1405 kg / 3097 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.6 kg/hp
Suspensión Delantera : MacPherson struts. Coil springs. Lower wishbone. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Coil Springs. Multi-link. Anti-roll bar.
