- 12.593
Alpina E36 3 Series Touring B3 3.2 Switch-Tronic
Generación : E36
Código del Motor : E4
Cilindrada : 3152 cm3 / 192.3 cu-in
Potencia : 265 PS / 261 HP / 195 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 330 Nm / 243 lb-ft@ 4400 rpm
Capacidad del Depósito : 62 L 16.4 US gallons 13.6 UK gallons
Ancho : 169.8 cm / 66.85 pulgadas
Alto : 137.1 cm / 53.98 pulgadas
Vía delantera : 140.8 cm / 55.43 pulgadas
Vía trasera : 142.1 cm / 55.94 pulgadas
Peso : 1380 kg / 3042 lbs
Tipo de Dirección : Rack and pinion. PAS
Suspensión Delantera : MacPherson struts. Coil springs. Lower wishbone. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Coil Springs. Multi-link. Anti-roll bar.
Generación : E36
