- 12.593
Alpina E36 3 Series Touring B8 4.6
Generación : E36
Código del Motor : F2/1
Líquido Refrigerante : Water
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 333 PS / 328 HP / 245 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 470 Nm / 346 lb-ft@ 3900 rpm
Caja de Cambios : 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 2.93
Consumos - Medio: : 11.4 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.6 L/100 km 29 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.7 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 543 km / 337 miles
Capacidad del Depósito : 62 L 16.4 US gallons 13.6 UK gallons
Velocidad Máxima : 275 km/h / 171 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.4 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.7 s
Ancho : 169.8 cm / 66.85 pulgadas
Alto : 137.1 cm / 53.98 pulgadas
Vía delantera : 140.8 cm / 55.43 pulgadas
Vía trasera : 142.1 cm / 55.94 pulgadas
Peso : 1540 kg / 3395 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.6 kg/hp
Suspensión Delantera : MacPherson struts. Coil springs. Lower wishbone. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera : Coil Springs. Multi-link. Anti-roll bar.
Generación : E36
