Ficha técnica: Alpina E38 7 Series B12 6.0 E-kat Long Switch-Tronic
Generación : E38
Motor : V 12
Código del Motor : D3/2
Cilindrada : 5980 cm3 / 364.9 cu-in
Válvulas : 48 Válvulas
Potencia : 430 PS / 424 HP / 316 kW@ 5400 rpm
Par máximo : 600 Nm / 442 lb-ft@ 4200 rpm
Consumos - Medio: : 15.5 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Urbano: : 24.6 L/100 km 11 MPG UK 10 MPG US
Autonomia : 612 km / 380 miles
Capacidad del Depósito : 95 L 25.1 US gallons 20.9 UK gallons
Catalizador : Emitech Electric Catalytic Converter
Velocidad Máxima : 291 km/h / 181 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.7 s
Aceleración 0-100 km/h : 6 s
Aceleración 0-1000m : 23.8 s
Largo : 512.4 cm / 201.73 pulgadas
Ancho : 186.2 cm / 73.31 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.31
Peso : 2070 kg / 4564 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.8 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 245/40 R20
Neumáticos Traseros : 275/35 R20
Suspensión Delantera : Double-joint spring struts(MacPherson)
Suspensión Trasera : Multi-link suspension
