- 12.897
Alpina E39 5 Series Sedan B10 3.2
Generación : E39
Código del Motor : Alpina E4/3
Cilindrada : 3152 cm3 / 192.3 cu-in
Potencia : 260 PS / 256 HP / 191 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 330 Nm / 243 lb-ft@ 4400 rpm
Consumos - Medio: : 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano: : 14.4 L/100 km 20 MPG UK 16 MPG US
Autonomia : 686 km / 426 miles
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.5 s
Aceleración 0-1000m : 26.8 s
Coeficiente Cx : 0.29
Peso : 1530 kg / 3373 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.9 kg/hp
Disposición de asientos : 2+3
Generación : E39
