Ficha técnica: Alpina E39 5 Series Sedan B10 V8 Switch-Tronic
12.562
Generación : E39
Código del Motor : Alpina F3
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 340 PS / 335 HP / 250 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 470 Nm / 346 lb-ft@ 3800 rpm
Consumos - Medio: : 13.4 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 9.5 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano: : 20.1 L/100 km 14 MPG UK 12 MPG US
Autonomia : 522 km / 324 miles
Velocidad Máxima : 276 km/h / 172 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.6 s
Aceleración 0-1000m : 25.6 s
Coeficiente Cx : 0.3
Peso : 1660 kg / 3660 lbs
Disposición de asientos : 2+3
