Ficha técnica: Alpina E39 5 Series Sedan B10 V8 Switch-Tronic
12.562
Generación : E39
Código del Motor : Alpina F4
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 347 PS / 342 HP / 255 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 480 Nm / 354 lb-ft@ 3700 rpm
Consumos - Medio: : 12.6 L/100 km 22 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 9.2 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano: : 18.3 L/100 km 15 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 555 km / 345 miles
Velocidad Máxima : 279 km/h / 173 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.2 s
Aceleración 0-1000m : 25 s
Coeficiente Cx : 0.3
Peso : 1690 kg / 3726 lbs
Disposición de asientos : 2+3
