Ficha técnica: Alpina E39 5 Series Sedan LCI B10 3.3 Switch-Tronic
12.518
Generación : E39 LCI
Código del Motor : Alpina E4/5 (E4/7)
Consumos - Medio: : 11.2 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.8 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 625 km / 388 miles
Velocidad Máxima : 257 km/h / 160 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.4 s
Aceleración 0-1000m : 27.2 s
Coeficiente Cx : 0.29
Peso : 1570 kg / 3461 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.6 kg/hp
Disposición de asientos : 2+3
