- 12.518
Alpina E39 5 Series Sedan LCI B10 3.3
Generación : E39 LCI
Código del Motor : Alpina E4/5 (E4/7)
Consumos - Medio: : 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano: : 14.7 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Autonomia : 686 km / 426 miles
Velocidad Máxima : 262 km/h / 163 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.3 s
Aceleración 0-1000m : 26.5 s
Coeficiente Cx : 0.29
Peso : 1540 kg / 3395 lbs
Disposición de asientos : 2+3
