Ficha técnica: Alpina E39 5 Series Sedan LCI B10 V8 S Switch-Tronic
12.555
Generación : E39 LCI
Código del Motor : Alpina F5
Cilindrada : 4837 cm3 / 295.2 cu-in
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 375 PS / 370 HP / 276 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 510 Nm / 376 lb-ft@ 3800 rpm
Consumos - Medio: : 12.7 L/100 km 22 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Urbano: : 19.6 L/100 km 14 MPG UK 12 MPG US
Autonomia : 551 km / 342 miles
Velocidad Máxima : 284 km/h / 177 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.4 s
Aceleración 0-1000m : 24.7 s
Coeficiente Cx : 0.3
Peso : 1690 kg / 3726 lbs
Disposición de asientos : 2+3
Frenos Delanteros : Disco ventilado(360 mm / 14.17 pulgadas)
Neumáticos Traseros : 275/30 R19
Llantas delanteras : 8.5"
Llantas Traseras : 9.5"
