Ficha técnica: Alpina E39 5 Series Sedan LCI D10 Biturbo
12.555
Generación : E39 LCI
Código del Motor : Alpina G1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Cilindrada : 2926 cm3 / 178.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.0 x 88.0 mm3.31 x 3.46 pulgadas
Potencia : 245 PS / 242 HP / 180 kW@ 3500 - 4200 rpm
Par máximo : 500 Nm / 368 lb-ft@ 1800 - 3000 rpm
Consumos - Medio: : 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 6.1 L/100 km 46 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Urbano: : 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia : 933 km / 580 miles
Catalizador : Two-way Catalytic Converter
Velocidad Máxima : 254 km/h / 158 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.8 s
Aceleración 0-1000m : 27.3 s
Coeficiente Cx : 0.29
Peso : 1625 kg / 3583 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.6 kg/hp
Disposición de asientos : 2+3
