Alpina E39 5 Series Touring B10 3.2
Generación : E39
Código del Motor : E4/3
Cilindrada : 3152 cm3 / 192.3 cu-in
Potencia : 260 PS / 256 HP / 191 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 330 Nm / 243 lb-ft@ 4400 rpm
Consumos - Medio: : 10.3 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Urbano: : 14.6 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Autonomia : 679 km / 422 miles
Velocidad Máxima : 252 km/h / 157 Mph
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1620 kg / 3571 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.2 kg/hp
Generación : E39
