- 12.562
Alpina E39 5 Series Touring B10 3.3
Generación : E39
Código del Motor : E4/5
Potencia : 280 PS / 276 HP / 206 kW@ 6200 rpm
Par máximo : 335 Nm / 247 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Medio: : 10.3 L/100 km 27 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano: : 14.8 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Autonomia : 679 km / 422 miles
Velocidad Máxima : 256 km/h / 159 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.3 s
Aceleración 0-1000m : 26.9 s
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1640 kg / 3616 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.9 kg/hp
Generación : E39
