- 12.555
Alpina E39 5 Series Touring B10 V8 Switch-Tronic
Generación : E39
Código del Motor : F3
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 340 PS / 335 HP / 250 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 470 Nm / 346 lb-ft@ 3800 rpm
Consumos - Medio: : 14.7 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 10.6 L/100 km 27 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Urbano: : 21.7 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Autonomia : 476 km / 296 miles
Velocidad Máxima : 268 km/h / 167 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.9 s
Aceleración 0-1000m : 25.9 s
Coeficiente Cx : 0.33
Peso : 1770 kg / 3902 lbs
Generación : E39
