Ficha técnica: Alpina E39 5 Series Touring B10 V8 Switch-Tronic
12.562
Generación : E39
Código del Motor : F4
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 347 PS / 342 HP / 255 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 480 Nm / 354 lb-ft@ 3700 rpm
Consumos - Medio: : 13.4 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 19.4 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Autonomia : 522 km / 324 miles
Velocidad Máxima : 269 km/h / 167 Mph
Coeficiente Cx : 0.33
Peso : 1800 kg / 3968 lbs
