- 12.555
Alpina E39 5 Series Touring LCI B10 3.3 Switch-Tronic
Generación : E39 LCI
Código del Motor : E4/7
Potencia : 280 PS / 276 HP / 206 kW@ 6200 rpm
Par máximo : 335 Nm / 247 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Medio: : 11.5 L/100 km 25 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Urbano: : 17.1 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 608 km / 378 miles
Velocidad Máxima : 253 km/h / 157 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.9 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.3 s
Aceleración 0-1000m : 27.5 s
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1670 kg / 3682 lbs
Relación Peso/Potencia : 6 kg/hp
