Ficha técnica: Alpina E39 5 Series Touring LCI B10 V8 S Switch-Tronic
12.555
Generación : E39 LCI
Código del Motor : F5
Cilindrada : 4837 cm3 / 295.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 93.0 x 89.0 mm3.66 x 3.5 pulgadas
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 375 PS / 370 HP / 276 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 510 Nm / 376 lb-ft@ 3800 rpm
Consumos - Medio: : 12.9 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano: : 19.7 L/100 km 14 MPG UK 12 MPG US
Autonomia : 542 km / 337 miles
Velocidad Máxima : 273 km/h / 170 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.3 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.6 s
Aceleración 0-1000m : 25 s
Coeficiente Cx : 0.33
Peso : 1800 kg / 3968 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.8 kg/hp
Frenos Delanteros : Disco ventilado(360 mm / 14.17 pulgadas)
