- 12.555
Alpina E39 5 Series Touring LCI D10 Biturbo Switch-Tronic
Generación : E39 LCI
Código del Motor : G1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Cilindrada : 2926 cm3 / 178.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.0 x 88.0 mm3.31 x 3.46 pulgadas
Potencia : 245 PS / 242 HP / 180 kW@ 3500 - 4200 rpm
Par máximo : 500 Nm / 368 lb-ft@ 1800 - 3000 rpm
Consumos - Medio: : 9.1 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Consumos - Urbano: : 12.9 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia : 769 km / 478 miles
Catalizador : Two-way Catalytic Converter
Velocidad Máxima : 251 km/h / 156 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.7 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.1 s
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1765 kg / 3891 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.2 kg/hp
