Ficha técnica: Alpina E39 5 Series Touring LCI D10 Biturbo
12.555
Generación : E39 LCI
Código del Motor : G1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Cilindrada : 2926 cm3 / 178.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.0 x 88.0 mm3.31 x 3.46 pulgadas
Potencia : 245 PS / 242 HP / 180 kW@ 3500 - 4200 rpm
Par máximo : 500 Nm / 368 lb-ft@ 1800 - 3000 rpm
Consumos - Medio: : 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 6.3 L/100 km 45 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Urbano: : 10.1 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Autonomia : 909 km / 565 miles
Catalizador : Two-way Catalytic Converter
Velocidad Máxima : 251 km/h / 156 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.5 s
Aceleración 0-1000m : 27.7 s
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1735 kg / 3825 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.1 kg/hp
