Ficha técnica: Alpina E46 3 Series B3 3.3 AWD Switch-Tronic
Generación : E46
Código del Motor : E4/8
Consumos - Medio: : 11.6 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano: : 17.1 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 543 km / 337 miles
Velocidad Máxima : 254 km/h / 158 Mph
Aceleración 0-1000m : 26.9 s
Largo : 447.1 cm / 176.02 pulgadas
Alto : 141.4 cm / 55.67 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.33
Peso : 1560 kg / 3439 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.6 kg/hp
Volúmenes de maletero : 440 L / 15.5 cu-ft
