Ficha técnica: Alpina E46 3 Series B3 3.3 AWD
12.555
Generación : E46
Código del Motor : E4/8
Consumos - Medio: : 11.6 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano: : 17.1 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 543 km / 337 miles
Velocidad Máxima : 256 km/h / 159 Mph
Batalla : 272.0 cm / 107.09 pulgadas
Largo : 447.0 cm / 175.98 pulgadas
Ancho : 174.0 cm / 68.5 pulgadas
Volúmenes de maletero : 440 L / 15.5 cu-ft
