Ficha técnica: Alpina E46 3 Series B3 3.3 Switch-Tronic
12.555
Generación : E46
Consumos - Medio: : 11.7 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano: : 17.9 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Velocidad Máxima : 261 km/h / 162 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.2 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.6 s
Aceleración 0-1000m : 26.6 s
Largo : 447.1 cm / 176.02 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.31
Peso : 1480 kg / 3263 lbs
Volúmenes de maletero : 440 L / 15.5 cu-ft
