Alpina E46 3 Series B3 S Switch-Tronic
Generación : E46
Código del Motor : E5/1
Alimentación : Siemens injection
Cilindrada : 3346 cm3 / 204.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 87.0 x 94.0 mm3.43 x 3.7 pulgadas
Potencia : 305 PS / 301 HP / 224 kW@ 6300 rpm
Par máximo : 362 Nm / 266 lb-ft@ 4800 rpm
Consumos - Medio: : 11.6 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Urbano: : 17.9 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 543 km / 337 miles
Velocidad Máxima : 265 km/h / 165 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.3 s
Aceleración 0-1000m : 25.9 s
Largo : 447.1 cm / 176.02 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.31
Peso : 1480 kg / 3263 lbs
Volúmenes de maletero : 440 L / 15.5 cu-ft
Llantas Traseras : 9"
Generación : E46
