Ficha técnica: Alpina E46 3 Series B3 S
12.826
Generación : E46
Código del Motor : E5/1
Alimentación : Siemens injection
Cilindrada : 3346 cm3 / 204.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 87.0 x 94.0 mm3.43 x 3.7 pulgadas
Potencia : 305 PS / 301 HP / 224 kW@ 6300 rpm
Par máximo : 362 Nm / 266 lb-ft@ 4800 rpm
Consumos - Medio: : 10.9 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.2 L/100 km 17 MPG UK 15 MPG US
Autonomia : 577 km / 359 miles
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.4 s
Aceleración 0-1000m : 24.9 s
Largo : 447.1 cm / 176.02 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.31
Peso : 1450 kg / 3197 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.8 kg/hp
Volúmenes de maletero : 440 L / 15.5 cu-ft
Llantas Traseras : 9"
