- 12.555
Alpina E46 3 Series Cabriolet B3 3.3 Switch-Tronic
Generación : E46
Tipo de Carrocería : Cabrio
Consumos - Medio: : 11.9 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano: : 17.8 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 529 km / 329 miles
Velocidad Máxima : 255 km/h / 158 Mph
Aceleración 0-1000m : 27.2 s
Largo : 448.8 cm / 176.69 pulgadas
Ancho : 175.7 cm / 69.17 pulgadas
Alto : 137.2 cm / 54.02 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Peso : 1650 kg / 3638 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.9 kg/hp
Volúmenes de maletero : 410 L / 14.5 cu-ft
Generación : E46
