Ficha técnica: Alpina E46 3 Series Cabriolet B3 3.3
Generación : E46
Tipo de Carrocería : Cabrio
Consumos - Medio: : 11.4 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.9 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 552 km / 343 miles
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.8 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.1 s
Aceleración 0-1000m : 26.1 s
Largo : 448.8 cm / 176.69 pulgadas
Ancho : 175.7 cm / 69.17 pulgadas
Alto : 137.2 cm / 54.02 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Peso : 1620 kg / 3571 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.8 kg/hp
Volúmenes de maletero : 410 L / 14.5 cu-ft
