Alpina E46 3 Series Cabriolet B3 S
Generación : E46
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : E5/1
Alimentación : Siemens injection
Cilindrada : 3346 cm3 / 204.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 87.0 x 94.0 mm3.43 x 3.7 pulgadas
Potencia : 305 PS / 301 HP / 224 kW@ 6300 rpm
Par máximo : 362 Nm / 266 lb-ft@ 4800 rpm
Consumos - Medio: : 11.2 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.7 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 562 km / 349 miles
Velocidad Máxima : 264 km/h / 164 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.8 s
Aceleración 0-1000m : 25.6 s
Largo : 448.8 cm / 176.69 pulgadas
Ancho : 175.7 cm / 69.17 pulgadas
Alto : 137.2 cm / 54.02 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Peso : 1620 kg / 3571 lbs
Volúmenes de maletero : 410 L / 14.5 cu-ft
Llantas Traseras : 9"
Generación : E46
