Ficha técnica: Alpina E46 3 Series Coupé B3 3.3
12.555
Generación : E46
Consumos - Medio: : 10.8 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.1 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Autonomia : 583 km / 362 miles
Velocidad Máxima : 267 km/h / 166 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.4 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.7 s
Aceleración 0-1000m : 25.4 s
Largo : 448.8 cm / 176.69 pulgadas
Ancho : 175.7 cm / 69.17 pulgadas
Alto : 136.7 cm / 53.82 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.3
Peso : 1450 kg / 3197 lbs
Volúmenes de maletero : 410 L / 14.5 cu-ft
