- 12.555
Alpina E46 3 Series Touring B3 3.3 AWD Switch-Tronic
Generación : E46
Código del Motor : E4/8
Potencia : 280 PS / 276 HP / 206 kW@ 6200 rpm
Par máximo : 335 Nm / 247 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Medio: : 11.7 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano: : 17.3 L/100 km 16 MPG UK 14 MPG US
Velocidad Máxima : 251 km/h / 156 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.8 s
Aceleración 0-1000m : 27.4 s
Largo : 447.8 cm / 176.3 pulgadas
Alto : 140.9 cm / 55.47 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.34
Peso : 1630 kg / 3594 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.8 kg/hp
Volúmenes de maletero : de 435 L / 15.4 cu-ft
Generación : E46
