Ficha técnica: Alpina E46 3 Series Touring B3 3.3
12.555
Generación : E46
Consumos - Medio: : 10.9 L/100 km 26 MPG UK 22 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.2 L/100 km 17 MPG UK 15 MPG US
Autonomia : 577 km / 359 miles
Velocidad Máxima : 262 km/h / 163 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.8 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.1 s
Aceleración 0-1000m : 25.9 s
Largo : 447.8 cm / 176.3 pulgadas
Alto : 138.9 cm / 54.69 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.33
Peso : 1525 kg / 3362 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.4 kg/hp
Volúmenes de maletero : de 435 L / 15.4 cu-ft
