Ficha técnica: Alpina E46 3 Series Touring B3 S
12.555
Generación : E46
Código del Motor : E5/1
Alimentación : Siemens injection
Cilindrada : 3346 cm3 / 204.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 87.0 x 94.0 mm3.43 x 3.7 pulgadas
Potencia : 305 PS / 301 HP / 224 kW@ 6300 rpm
Par máximo : 362 Nm / 266 lb-ft@ 4800 rpm
Consumos - Medio: : 11.1 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.4 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 567 km / 352 miles
Velocidad Máxima : 266 km/h / 165 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.8 s
Aceleración 0-1000m : 25.4 s
Largo : 447.8 cm / 176.3 pulgadas
Alto : 138.9 cm / 54.69 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.33
Peso : 1525 kg / 3362 lbs
Relación Peso/Potencia : 5 kg/hp
Volúmenes de maletero : de 435 L / 15.4 cu-ft
