- 12.997
Alpina E60 5 Series LCI B5 S Touring
Generación : E60 / E61
Código del Motor : H1/2
Diámetro x Carrera : 82.7 x 92.0 mm3.26 x 3.62 pulgadas
Válvulas : 32 Válvulas
Sobrealimentación : Supercharger
Potencia : 530 PS / 523 HP / 390 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 725 Nm / 534 lb-ft@ 4250-5250 rpm
Consumos - Medio: : 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Urbano: : 18.7 L/100 km 15 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 564 km / 351 miles
Velocidad Máxima : 313 km/h / 195 Mph
Batalla : 289.0 cm / 113.78 pulgadas
Largo : 484.3 cm / 190.67 pulgadas
Ancho : 185.0 cm / 72.83 pulgadas
Alto : 149.1 cm / 58.7 pulgadas
Peso : 1810 kg / 3990 lbs
Neumáticos Delanteros : 245/40 R19
Neumáticos Traseros : 275/35 R19
Suspensión Delantera : Independent McPherson. Electronic Damper Control system
Suspensión Trasera : Multi-link. Coil Springs. Electronic Damper Control system
