Ficha técnica: Alpina E60 5 Series LCI B5 S
12.826
Generación : E60 / E61
Código del Motor : H1/2
Diámetro x Carrera : 82.7 x 92.0 mm3.26 x 3.62 pulgadas
Válvulas : 32 Válvulas
Sobrealimentación : Supercharger
Potencia : 530 PS / 523 HP / 390 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 725 Nm / 534 lb-ft@ 4250-5250 rpm
Consumos - Medio: : 12.3 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Urbano: : 18.6 L/100 km 15 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 569 km / 354 miles
Velocidad Máxima : 317 km/h / 197 Mph
Batalla : 289.0 cm / 113.78 pulgadas
Largo : 484.3 cm / 190.67 pulgadas
Ancho : 185.0 cm / 72.83 pulgadas
Alto : 147.0 cm / 57.87 pulgadas
Peso : 1720 kg / 3792 lbs
Relación Peso/Potencia : 3.2 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 245/35 R20
Suspensión Delantera : Independent McPherson. Electronic Damper Control system
Suspensión Trasera : Multi-link. Coil Springs. Electronic Damper Control system
