Ficha técnica: Alpina E63 6 Series Coupé B6 Auto
12.513
Generación : E63 / E64
Código del Motor : H1
Válvulas : 32 Válvulas
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 4250 rpm
Consumos - Medio: : 12.3 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Urbano: : 18.6 L/100 km 15 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 569 km / 354 miles
Velocidad Máxima : 315 km/h / 196 Mph
Aceleración 0-1000m : 22.2 s
Batalla : 278.0 cm / 109.45 pulgadas
Largo : 482.9 cm / 190.12 pulgadas
Ancho : 185.5 cm / 73.03 pulgadas
Alto : 137.1 cm / 53.98 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.3
Peso : 1720 kg / 3792 lbs
Suspensión Delantera : Independent. Double wishbone. coil springs
Suspensión Trasera : Independent. Double wishbone
