- 12.513
Alpina E64 6 Series Cabrio B6 Auto
Generación : E63 / E64
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : H1
Válvulas : 32 Válvulas
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 4250 rpm
Consumos - Medio: : 12.8 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano: : 18.9 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Autonomia : 546 km / 339 miles
Velocidad Máxima : 310 km/h / 193 Mph
Aceleración 0-1000m : 22.8 s
Batalla : 278.0 cm / 109.45 pulgadas
Largo : 482.9 cm / 190.12 pulgadas
Ancho : 185.5 cm / 73.03 pulgadas
Alto : 137.1 cm / 53.98 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.31
Peso : 1930 kg / 4255 lbs
Suspensión Delantera : Independent. Double wishbone. coil springs
Suspensión Trasera : Independent. Double wishbone
