Ficha técnica: Alpina E65 7 Series LCI B7 Switch-Tronic (North America)
12.518
Generación : E65 / E66 LCI
Código del Motor : H1/1
Válvulas : 32 Válvulas
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 4250 rpm
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 15 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 18 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Consumos - EPA Auto pista (2008 - ):: 21 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Consumos - EPA Urbano (2008 - ):: 14 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Consumos - EPA Medio (2008 - ):: 16 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Autonomia (EPA): : 598.63945578231 km / 372 miles
Capacidad del Depósito : 88 L 23.2 US gallons 19.4 UK gallons
Batalla : 299.0 cm / 117.72 pulgadas
Largo : 503.9 cm / 198.39 pulgadas
Alto : 147.7 cm / 58.15 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.29
Peso : 2030 kg / 4475 lbs
Neumáticos Delanteros : 255/35 R21
Neumáticos Traseros : 295/30 R21
