Ficha técnica: Alpina E65 7 Series LCI B7 Switch-Tronic
12.513
Generación : E65 / E66 LCI
Código del Motor : H1/1
Válvulas : 32 Válvulas
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 4250 rpm
Consumos - Medio: : 12.8 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano: : 18.9 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Autonomia : 687 km / 427 miles
Capacidad del Depósito : 88 L 23.2 US gallons 19.4 UK gallons
Batalla : 299.0 cm / 117.72 pulgadas
Largo : 503.9 cm / 198.39 pulgadas
Alto : 147.7 cm / 58.15 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.29
Peso : 1960 kg / 4321 lbs
Neumáticos Delanteros : 255/35 R21
Neumáticos Traseros : 295/30 R21
