Ficha técnica: Alpina E66 7 Series Long B7 Switch-Tronic
12.771
Generación : E65 / E66
Código del Motor : H1
Válvulas : 32 Válvulas
Par máximo : 700 Nm / 516 lb-ft@ 4250 rpm
Consumos - Medio: : 12.9 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano: : 19 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Autonomia : 682 km / 424 miles
Capacidad del Depósito : 88 L 23.2 US gallons 19.4 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 4.8 s
Aceleración 0-100 km/h : 5.1 s
Batalla : 313.0 cm / 123.23 pulgadas
Largo : 516.9 cm / 203.5 pulgadas
Alto : 147.7 cm / 58.15 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.29
Peso : 1990 kg / 4387 lbs
Neumáticos Delanteros : 255/35 R21
Neumáticos Traseros : 295/30 R21
