Alpina E9 3.0 CSL
Código del Motor : BMW M30B30
Alimentación : 3 Weber 45 DCOE Carburetors
Cilindrada : 2986 cm3 / 182.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 89.0 x 80.0 mm3.5 x 3.15 pulgadas
Potencia : 250 PS / 247 HP / 184 kW@ 6600 rpm
Par máximo : 292 Nm / 215 lb-ft@ 4500 rpm
Velocidad Máxima : 243 km/h / 151 Mph
Aceleración 0-200 km/h : 27.1 s
Largo : 466.0 cm / 183.46 pulgadas
Ancho : 171.0 cm / 67.32 pulgadas
Alto : 137.0 cm / 53.94 pulgadas
Peso : 1165 kg / 2568 lbs
Neumáticos Delanteros : 195/70 R14
Neumáticos Traseros : 195/70 R14
Suspensión Trasera : Semi-trailing arm. Coil Springs. Anti-roll bar
