Ficha técnica: Alpina E90 3 Series D3
12.771
Generación : E90
Código del Motor : L1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Válvulas : 16 Válvulas
Sobrealimentación : Turbo
Potencia : 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 4000 rpm
Par máximo : 410 Nm / 302 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - Medio: : 5.9 L/100 km 48 MPG UK 40 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 4.7 L/100 km 60 MPG UK 50 MPG US
Consumos - Urbano: : 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Autonomia : 1033 km / 642 miles
Catalizador : Two-way Catalytic Converter
Velocidad Máxima : 238 km/h / 148 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.4 s
Aceleración 0-1000m : 27.9 s
Largo : 452.0 cm / 177.95 pulgadas
Alto : 141.3 cm / 55.63 pulgadas
Peso : 1460 kg / 3219 lbs
Relación Peso/Potencia : 7.3 kg/hp
