Ficha técnica: Alpina E90 3 Series LCI B3 Biturbo Allrad Switch-Tronic
12.513
Código del Motor : K2
Potencia : 360 PS / 355 HP / 265 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 500 Nm / 368 lb-ft@ 3800 - 5000 rpm
Consumos - Medio: : 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano: : 14.7 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Autonomia : 617 km / 383 miles
Emisiones de CO2 : 244 g/km (Alpina)
Largo : 454.5 cm / 178.94 pulgadas
Alto : 143.7 cm / 56.57 pulgadas
Peso : 1680 kg / 3704 lbs
