Ficha técnica: Alpina E90 3 Series LCI B3 S Biturbo Allrad Switch-Tronic
12.513
Código del Motor : K3
Potencia : 400 PS / 395 HP / 294 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 540 Nm / 398 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 14.1 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 10 L/100 km 28 MPG UK 24 MPG US
Autonomia : 630 km / 392 miles
Emisiones de CO2 : 232 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 295 km/h / 183 Mph
Largo : 454.5 cm / 178.94 pulgadas
Alto : 143.7 cm / 56.57 pulgadas
Peso : 1680 kg / 3704 lbs
