Ficha técnica: Alpina E91 3 Series Touring LCI B3 Biturbo Switch-Tronic
12.513
Código del Motor : K2
Potencia : 360 PS / 355 HP / 265 kW@ 5500-6000 rpm
Par máximo : 500 Nm / 368 lb-ft@ 3800 - 5000 rpm
Consumos - Medio: : 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.4 L/100 km 38 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Urbano: : 14.2 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Autonomia : 636 km / 395 miles
Emisiones de CO2 : 237 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 282 km/h / 175 Mph
Largo : 454.1 cm / 178.78 pulgadas
Alto : 145.0 cm / 57.09 pulgadas
Peso : 1650 kg / 3638 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.6 kg/hp
