Ficha técnica: Alpina E91 3 Series Touring LCI B3 S Biturbo Allrad Switch-Tronic
12.513
Código del Motor : K3
Potencia : 400 PS / 395 HP / 294 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 540 Nm / 398 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 14.2 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 10.1 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Autonomia : 623 km / 387 miles
Emisiones de CO2 : 234 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 291 km/h / 181 Mph
Largo : 454.1 cm / 178.78 pulgadas
Alto : 146.5 cm / 57.68 pulgadas
Peso : 1720 kg / 3792 lbs
Relación Peso/Potencia : 4.3 kg/hp
