Ficha técnica: Alpina E91 3 Series Touring LCI B3 S Biturbo Switch-Tronic
12.513
Código del Motor : K3
Potencia : 400 PS / 395 HP / 294 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 540 Nm / 398 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Urbano NEDC: 13.8 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 7.2 L/100 km 39 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 9.7 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia : 649 km / 403 miles
Emisiones de CO2 : 225 g/km (Alpina)
Velocidad Máxima : 296 km/h / 184 Mph
Largo : 454.1 cm / 178.78 pulgadas
Alto : 145.0 cm / 57.09 pulgadas
Peso : 1630 kg / 3594 lbs
